一级建造师复习资料:箱涵穿超结构物的安全防护措施
2014-7-4 23:26| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   1)在铁路的路基下箱涵顶进时,必须对铁道的线路进行适当的加固,可采取以下方法与措施:   ①小型箱涵,可采用调轨梁,或轨束梁的加固法。   ②大型箱涵,可用模梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁或钢板 ...
  ②大型箱涵,可用模梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁或钢板脱壳法。
  ③在土质条件差、地基承载力低、开挖面土壤含水量高,铁路列车不允许限速的情况下,可采用低高度施工便梁方法。
  ④在列车运行间隙开挖和顶进。
  2)采用管棚超前支护和深层注浆加固方法,使施工断面的上方的土体稳定,保证路面行车安全。
  3)限制列车通过施工区域的速度。
  4)设置施工警戒区域护栏和警示装置,设置专人值守。
  5)箱涵穿越管线时可采用暴露管线和保护措施。
  6)加强施工过程的地表、地上结构物、地下管线的安全监测。
责任编辑:骆羽
