一级建造师建设工程法规复习资料——民事诉讼的概念
2014-7-4 23:34| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   (一)民事诉讼是以司法方式解决平等主体之间的纠纷,是由法院代表国家行使审判权解决民事争议的方式。   (二)民事诉讼是解决民事纠纷的最终方式。   (三)民事诉讼适用于没有仲裁协议的民事纠纷。 ...
  在民商事中有“或裁或审”制,如果选择仲裁,就失去了提起诉讼的权利。这里的仲裁和劳动仲裁不同,劳动仲裁不适用《仲裁法》,如果对劳动仲裁结果不服,可以提起诉讼。
责任编辑:粥粥
