一级建造师复习资料:防止桩端持力层判别错误的措施
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1)对于非岩石类持力层,判断比较容易,可根据地质资料,结合现场取样进行综合判定。   2)对于桩端持力层为强风化岩或中风化岩的桩,判断难度大,可采用地质资料的深度为基础,结合钻机的受力、主动钻杆的 ...
  2)对于桩端持力层为强风化岩或中风化岩的桩,判断难度大,可采用地质资料的深度为基础,结合钻机的受力、主动钻杆的抖动情况和孔口捞样进行综合判定,必要时进行原位取芯验证。
责任编辑:骆羽
