一级建造师复习资料:防止钻孔深度误差的措施
2014-7-4 23:24| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   1)当工程地质勘探采用相对高程时,施工应把高程换算一致,避免出现钻孔深度的误差。   2)孔深测量应采用丈量钻杆的方法,取钻头的2/3长度处作为孔底终孔界面,不宜采用测绳测定孔深。   3)对于端承桩 ...
  3)对于端承桩钻孔的终孔标高应以桩端进入持力层深度为准,不宜以固定孔深的方式终孔。因此,钻孔到达桩端持力层后应及时取样鉴定,确定钻孔是否进入桩端持力层。
责任编辑:骆羽
