2014年一级建造师机电工程复习资料—架空电力线路保护区
2014-4-2 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   架空电力线路保护区:   根据各地区的不同情况,对不同电压等级下的导线边缘延伸距离作出了以下四种规定:   (1)电压在1~10kV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为5m;   (2)电 ...
  架空电力线路保护区:
  (2)电压在35~110kV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为10m;
  (3)电压在154-330kV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为l5m;
  (4)电压在500kV的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为20m.
责任编辑:粥粥
