2014年一级建造师机电工程复习资料—联动试运行前必须具备的条件
2014-4-2 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   联动试运行前必须具备的条件:   (1)试运行范围内的工程已按设计文件规定的内容全部建成并按施工验收规范的标准检验合格。   (2)试运行范围内的机械设备,除必须留待投料试运行阶段进行试车的外, ...
  联动试运行前必须具备的条件:
  (2)试运行范围内的机械设备,除必须留待投料试运行阶段进行试车的外,单机试运行已全部完成并合格。
  (3)试运行范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验已经全部合格。
  (4)试运行范围内的电气系统和仪表装置的检测系统、自动控制系统、联锁及报警系统等符合规范规定。
  (5)试运行方案和生产操作规程已经批准。
  (6)工厂的生产管理机构已经建立,各级岗位责任制已经制定,有关生产记录报表已配备。
责任编辑:粥粥
