一级建造师复习资料:建筑顶棚分类
2014-7-4 20:40| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   一、直接式顶棚   直接式顶棚是指直接在楼板底面进行抹灰或粉刷、粘贴等装饰而形成的顶棚,一般用于装修要求不高的房间,其要求和做法与内墙装修相同。   屋顶(或楼板层)的结构下表面直接露于室内空 ...
  一、直接式顶棚
  屋顶(或楼板层)的结构下表面直接露于室内空间。现代建筑中有用钢筋混凝土浇成井字梁、网格,或用钢管网架构成结构顶棚,以显示结构美。
  二、悬吊式顶棚
  悬吊式顶棚建成吊顶,它是为了对一些楼板底面极不平整或在楼板底敷设管线的房间加以修饰美化,或满足较高隔声要求而在楼板下部空间所作的装修。
  在屋顶(或楼板层)结构下,另吊挂一顶棚,称吊顶棚。吊顶棚可节约空调能源消耗,结构层与吊顶棚之间可作布置设备管线之用。
  吊顶的类型多种多样,按结构形式可分为以下几种:
  1.整体性吊顶
  它是指顶碰面形成一个整体、没有分格的吊顶形式,其龙骨一般为木龙骨或槽型轻钢龙骨,面板用胶合板、石膏板等。也可在龙骨上先钉灰板条或钢丝网,然后用水泥砂浆抹平形成吊顶。
  2.活动式装配吊顶
  它是将其面板直接搁在龙骨上,通常与倒T型轻钢龙骨配合使用。这种吊顶龙骨外露,形成纵横分格的装饰效果,且施工安装方便,又便于维修,是目前应用推广的一种吊顶形式。
  3.隐蔽式装配吊顶
  它是指龙骨不外露,饰面板表面平整,整体效果较好的一种吊顶形式。
  4.开敞式吊顶
  它是指通过特定形状的单元体及其组合而成,吊顶的饰面是敞口的,如木格栅吊顶、铝合金格栅吊顶,具有良好的装饰效果,多用于重要房间的局部装饰。
