建筑草砖房的注意事项
2014-7-4 20:24| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   草砖要求受力均匀,整体性强,稳定性能好,对称美观,组砌时应尽量使用主规格,不塞或少塞调整块。在承重墙的砌筑过程中,上层草砖与下层草砖要错缝搭接,搭砌长度不小于草砖高度的1/3.有12个小方面要注意: ...
  ⑴草砖可以平放,侧放或立起来。捆草砖的铁丝或绳子接头应在草砖的上下两面。在承重型的墙中,草砖必须平放。如果要在草砖上挖槽,草砖也必须要平放。
  ⑵第一层草砖的摆放是最重要的,应该与地基的一侧持平并从墙角和固定的一端——门和窗开始砌草砖。
  ⑶整块的草砖应用于墙角,墙角的草砖应固定在一起,并应在墙角放置临时的垂直导架柱,来确保墙角的垂直性。
  ⑷在门框和窗框旁,应用整块和半块的草砖,把塞草的部位留到墙中央。
  ⑸草砖必须一块紧挨着一块,但不能使劲挤压。把草砖硬挤到墙中会影响墙角的垂直性或给门框和窗框施加压力。
  ⑹在建房的过程中,要保持墙的垂直。如墙很高,可用临时的木柱来支撑。
  ⑺草砖墙必须与地基和屋顶牢牢地固定在一起。
  ⑻当草砖间的空隙少于150mm时,在放置第二层草砖前,要用草砖薄片或草泥从上面塞入,将空隙填满。空隙大于150mm时,可根据空隙大小定制草砖调整块将其填满。如果两个结构柱之间的间距合适,定制的草砖正好稳稳地嵌在柱子中间,就不需要铁丝来固定。
  ⑼如果要在墙上挂比较重的物品,必须在墙里预埋木块,或把一块木板通过铁丝与墙另一侧的木条对拉在一起,挂件可钉到木块或木板上。
  ⑽在草砖上可以挖坑做壁龛或架子,但在草砖表面所挖的坑,不能深过200mm.⑾在地震多发区,草砖间应铺砌砂浆(与黏土砖建筑相似)可以提高墙体的整体刚度,但应注意不让墙中央受潮。为了提高抗震性,可用铁丝透过草砖墙把钢筋、竹竿或木条绑在墙的两侧,间距50cm.内墙应该使用轻型建筑材料,而且应与地基及水平结构很好地固定在一起。草砖建筑中,隔墙和草砖外墙要用铁丝固定在一起。或者用钢筋做成的钉来固定。对于非地震带框架结构的草砖建筑,在隔墙上抹2~3cm厚的灰,就能对隔墙起到固定作用。
