通长筋的应用和分类
2014-7-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   通长筋指直径不一定相同但必须采用搭接、焊接或机械连接接长且两端一定在端支座锚固的钢筋。通长筋是抗震构造需要,架立筋是一般构造需要。通长筋源于抗震构造要求,这里通长的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋 ...
  “通长筋”指直径不一定相同但必须采用搭接、焊接或机械连接接长且两端一定在端支座锚固的钢筋。通长筋是“抗震构造”需要,架立筋是“一般构造”需要。通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能。沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm,当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋。通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150,是“构造交错”,不是起连接作用。通长筋可分为受力筋和分布筋,两者作用不同。受力筋主要承受弯矩和剪力;分布筋作用主要是防止板面温度裂缝。
