一级建造师复习资料:氯化物作用
2014-7-4 20:40| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   混凝土属于碳性材料,其孔隙溶液的PH值为12-14,因而对钢筋具有较好的保护作用,有利于钢筋表面形成保护钢筋的钝化膜,但这种钝化膜只有在高碱性环境中才是稳定的。如果周围环境PH值降到11.8时,钝化膜就开始变 ...
  混凝土属于碳性材料,其孔隙溶液的PH值为12-14,因而对钢筋具有较好的保护作用,有利于钢筋表面形成保护钢筋的钝化膜,但这种钝化膜只有在高碱性环境中才是稳定的。如果周围环境PH值降到11.8时,钝化膜就开始变得不稳定。当PH值值继续降到9.88时,钝化膜就开始变得难以生存或逐渐破坏。使得进入混凝土中的氯离子吸附于钝化膜处,并使钝化膜的PH值迅速降低,逐步酸化,从而使得钝化膜被破坏,易发生锈继而锈蚀产物体积膨胀,使混凝土层开裂与脱落。
