一级建造师复习资料:炭化作用
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   在混凝土结构中形成的氢氧化物(包括矽酸钙)和氢氧化钙,保持一个PH值在12-13之间的碱性环境。在形成钝化层,以保护钢筋使之免受腐蚀。而混凝土表面混凝土遇到空气中二氧化碳的作用,使氢氟化钙慢慢经过化学反 ...
  在混凝土结构中形成的氢氧化物(包括矽酸钙)和氢氧化钙,保持一个PH值在12-13之间的碱性环境。在形成钝化层,以保护钢筋使之免受腐蚀。而混凝土表面混凝土遇到空气中二氧化碳的作用,使氢氟化钙慢慢经过化学反应变成碳酸钙,使之碱性降低,碳化到钢筋表现时,大气中通常含0.2%-03%的二氧化碳,而助只要有大气存在的地方,就必然存在二氧化碳,而混凝土结构也有不少部分存在于二氧化碳环境中。对于普通的硅酸盐而言,水化产生的氢氧化钙可达到整个水化物的10%-15%,这会降低混凝土的PH值。当PH值低于9.5时,钢筋表面的钝化层就会遭到破坏,导致钢筋开始生锈。一理钢筋生锈后,它的体积会明显增大,这种膨胀导致混凝土破裂并最终散裂。
