多层建筑的优点缺点分析
2014-7-4 20:31| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   多层建筑是指建筑高度大于10米,小于24米(10米多层建筑高度24米),且建筑层数大于3层,小于7层(3层层数7层)的建筑。但人们通常将2层以上的建筑都笼统地概括为多层建筑。   中国《民用建筑设计通则》(GB ...
  多层建筑是指建筑高度大于10米,小于24米(10米<多层建筑高度<24米),且建筑层数大于3层,小于7层(3层<层数<7层)的建筑。但人们通常将2层以上的建筑都笼统地概括为多层建筑。
  中国《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)将住宅建筑依层数划分为:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
  优点:
  ①它比低层住宅在占地上要节省,同时又比高层住宅建设时期短,一般开工一年即可竣工;
  ②无须象高层住宅那样增加电梯、高压水泵、公共走道等方面的投资;
  ③结构设计成熟,通常采用砖混结构,建材可就地生产,可大量工业化标准化生产,工程造价较低,易被购房者接受。
  缺点:
  ①底层和顶层的居住条件不理想;
  ②由于设计和建筑工艺定型,使得多层在结构、建材、布局上难以创新,造成多层住宅建筑立面、建筑风格的呆板和缺乏变化。
