办公建筑的总体设计要求
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   (1)各类用房之间的面积分配比例,房间的大小及数量,均应根据办公楼的使用性质、建筑规模和相应标准来确定。   (2)各类房间所在位置及层次,应将与对外联系较为密切的部份,布置在近出入口和近出入口的 ...
  (2)各类房间所在位置及层次,应将与对外联系较为密切的部份,布置在近出入口和近出入口的主要通道处。对于人数多的厅室,还应注意安全疏散通道的组织。
  (3)综合型办公室不同功能的联系与分隔应在平面布局和分层设置时予以考虑。当办公与商场、餐饮、娱乐等组合在一起时,应把不同功能的出入口尽可能单独设置,以免干扰。
  (4)从安全疏散和有利于通行考虑,袋形走道远端房间至楼梯口的距离不应大于22米,且走道过长时应设采光口,单侧设房间的走道净宽应大于1300mm,双侧设房间时走道净宽应大于1600mm,走道净高不得低于2.10m。
