临空墙和门框墙的意义
2014-7-4 20:13| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   门框墙包括密闭门门框墙和防护密闭门门框墙。由于密闭门门框墙水平方向不受动力作用,仅受密闭条的反力,所以可按构造要求配筋。防护密闭门门框墙承受门扇传来的荷载且本身也受冲击波荷载作用。   防护密闭 ...
  防护密闭门门框墙是一种特殊的临空墙。规范4.5.8中规定出入口通道内门框墙与临空墙设计压力取值一致,但在计算等效静荷载时,临空墙是按照弹塑性工作阶段确定,而防护密闭门门框墙由于需要更严格的控制其变形,以保证受力时能和门扇共同作用,因此时按照弹性工作阶段确定的,由此可以看出虽然出入口通道内门框墙与临空墙处在相邻的位置,但作用在门框墙上的等效静荷载要比作用在临空墙上的等效静荷载值大。
  当防护密闭门门框墙上的洞口边长小于2倍墙体悬挑长度时,墙体应为双向受力构件,为使受力明确,可在洞口边设置梁(柱)。加设的梁(柱)在水平荷载作用下可按照简支计算。此时与梁(柱)相连的门框墙成为四边支撑板,此墙已不再是门的支撑构件,因此作用在墙体上的等效静荷载可按照临空墙取用。
