一级建造师复习资料:桁架单筒结构
2014-7-4 20:38| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   在框架单筒结构中由梁和柱组成的矩形网格内加上对角斜撑,即成为桁架单筒结构。其刚度和强度都比框架单筒结构高,可建造比框架单筒结构更高的建筑。筒中筒结构由内筒和外筒共同组成,公共服务部分集中在中心部位 ...
  在框架单筒结构中由梁和柱组成的矩形网格内加上对角斜撑,即成为桁架单筒结构。其刚度和强度都比框架单筒结构高,可建造比框架单筒结构更高的建筑。筒中筒结构由内筒和外筒共同组成,公共服务部分集中在中心部位的内筒内。这种结构用内筒作为承受重力荷载和侧向荷载的核心,通过楼层的楼板将内外筒连结成为整体,共同抵御侧向力。筒中筒结构的优点是内筒和外筒间不设柱子,空间分隔灵活。中国深圳的国际贸易中心大厦共50层,高160米,就使用这种结构。日本东京的新宿住友大厦,考虑防震要求,采用了内外三层的筒中筒结构。
