一级建造师复习资料:微灌技术的应用
2014-7-4 20:33| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   微灌技术是在滴灌技术的基础上发展而来的一种新型的节水灌溉技术。微灌技术主要包括滴灌、渗灌、微喷灌以及小管涌流管等方式。微灌技术要由四部分组成:水资源、输配水管网、灌区首部以及灌水器。微灌技术的灌水 ...
  微灌技术是在滴灌技术的基础上发展而来的一种新型的节水灌溉技术。微灌技术主要包括滴灌、渗灌、微喷灌以及小管涌流管等方式。微灌技术要由四部分组成:水资源、输配水管网、灌区首部以及灌水器。微灌技术的灌水流量较小,进行一次灌溉要延续很长时间,灌水的周期较短,对水量可以准确地进行控制,把水分和养分直接输送到农作物根部的土壤中去,对于经济作物的灌溉和种植可以采用这种灌溉技术。微灌技术可以节约用水量50%-80%,微灌技术可以节约水资源、节省人力;节省肥料和农药,肥料的利用效率可以提高15.4%,水分的利用率提高了32.7%,有利于改善土壤的结构等。
