一级建造师复习资料:喷灌技术的应用
2014-7-4 20:13| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   喷灌技术是在压力的作用下,通过管道将水资源输送到要进行灌溉的农田,利用喷头把水喷射到需要灌溉的农作物上,使水能够均匀地洒落到农田里以达到节约用水的目的。采用喷灌技术对农田进行灌溉可以保证灌溉面的均 ...
  喷灌技术是在压力的作用下,通过管道将水资源输送到要进行灌溉的农田,利用喷头把水喷射到需要灌溉的农作物上,使水能够均匀地洒落到农田里以达到节约用水的目的。采用喷灌技术对农田进行灌溉可以保证灌溉面的均匀,均匀度可以达到90%以上,水利利用率提高到60%-85%,比地面灌溉可以节省大约30%-50%的用水量,例如,某地区过去每一亩地需要水60~80m.,但是现在每亩用水只有30- 40m。喷灌可以节省劳动力,劳动量只有地面灌溉所用劳动量的1/5.喷灌技术的设备一般埋于地下,有利于节省土地资源,耕种面积可以提高7%~10%,农作物增产可以达到10%-20%。
