全站仪的测距误差精度控制
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   全站仪的测距误差精度控制,可以采用相位式光电技术进行距离测量,这种精度控制可以针对人眼的分辨度与观测能力以及所处的观测环境条件的限制,且很难用公式加以计算等问题,提高测距误差的精度控制,然后,多次 ...
  全站仪的测距误差精度控制,可以采用相位式光电技术进行距离测量,这种精度控制可以针对人眼的分辨度与观测能力以及所处的观测环境条件的限制,且很难用公式加以计算等问题,提高测距误差的精度控制,然后,多次取平均值进行测量,以减小全站仪的测距误差,从而提高测距误差的精度控制。
