全站仪的度盘误差精度控制
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   全站仪的度盘误差的精度控制可采用三角高程测量法。而对于三角高程测量的精度控制方面,结合工程实例,先对高程进行测量,然后计算三角高程的误差,并且根据其地球曲率.求出其精度。通过这种采用中间设置全站仪 ...
  全站仪的度盘误差的精度控制可采用三角高程测量法。而对于三角高程测量的精度控制方面,结合工程实例,先对高程进行测量,然后计算三角高程的误差,并且根据其地球曲率.求出其精度。通过这种采用中间设置全站仪工程实例计算方法,可以不受地形的限制,只要可以放置全站仪就可以进行测量工作,大大提高了水利工程测量中的外业作业效率。
