全站仪的轴系误差精度控制
2014-7-4 20:31| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   全站仪的轴系误差严重影响全站仪在水利工程测量中的实时数据,对整个测量结果产生很大的影响,需要对其进行误差精度控制。在对轴系误差进行精度控制过程中,可以采用不一样的观测方式来减小这种误差.即可改变全 ...
  全站仪的轴系误差严重影响全站仪在水利工程测量中的实时数据,对整个测量结果产生很大的影响,需要对其进行误差精度控制。在对轴系误差进行精度控制过程中,可以采用不一样的观测方式来减小这种误差.即可改变全站仪的测图角度,把整个观测角度的全测回改成半测回,同时,考虑全站仪的测角精度的变化.看是否改变角度对测角精度存在很大的影响。因为仪器出厂时,都存在一定的标称精度,在野外测量改变观测角度时,容易产生水平轴和垂直轴方向的误差。有时候在测量时会产生扇形段弧形的轴系误差分析,例如,某扇形段弧形高差达到lOm,长约25m,其安装精度要求最高,要求本体的对弧精度为±0.1mm,因此,鞍座定位测量误差要求为±0.3mm。
