水利工程施工中完有效的控制解决办法
2014-7-4 20:31| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.建设体系,提高企业自身的建设质量   对于施工环节的质量控制所需要采取的体系进行实时的完善与优化,同时还要对那些转包工程的施工质量监管力度进行强化,这样可以十分有效的避免在水利工程的建设过程中 ...
  1.建设体系,提高企业自身的建设质量
  对于施工环节的质量控制所需要采取的体系进行实时的完善与优化,同时还要对那些转包工程的施工质量监管力度进行强化,这样可以十分有效的避免在水利工程的建设过程中出现比较明显的质量漏洞。现如今,在水利工程的施工过程中,建筑施工单位需要对自身所具备的施工质量不断进行强化与优化,建立完善的质量控制体系,这样可以很有效的预防那些质量问题的不断发生。
  2.科学规划整个工期
  就实际情况而言,一些水利工程在具体的施工过程中,因为在施工之前具体规划不是十分的合理,或者对于水利工程所在的气候条件以及场地条件缺乏足够的认识和判断,这样就很容易造成工期出现了过度的紧张现象。那些负责建设的施工单位为了能在有效时间内完成规定的任务,减少不应该的付出成本,因而在施工中的某些环节故意的偷工减料,缩短了施工的时间段。比如:不断提高混凝土的浇筑速度、缩短固结的时间、缺乏足够的养护等。等等此类都会在很大程度上影响混凝土的强度,甚至会出现开裂的情况,这种做法会带来十分严重的后果,从而降低了水利工程的原有安全性。
  面对此类现象的发生,在对水利工程进行施工时,施工单位要对工程流程进行规划,考虑到每个部分所需要的具体时间,分析那些可能会影响工期的因素,之后进行汇总分析,进而可以保证工期的规划是十分合理、有效的,避免出现一些质量漏洞。
  3.加强技术学习
  在施工过程中所需要采用的技术很大程度上决定了水利工程最后完工时所具备的具体质量,这也是现在建筑单位在进行水利工程施工时所需要注意的核心部分。
  在对水利工程进行施工时,建筑施工单位要善于利用已有的、完善的信息技术管理办法对技术工作作出详细地技术管理分析,从而要保障在进行具体施工时,采用的每项技术指标都是符合相对应的标准的,进而可以保障施工的质量。在对施工现场进行质量管理时,建筑施工单位要能够不断加大现场的质量监控力度,多多进行一些质量的巡检工作,在提高技术效果的:基础上提前预防质量问题的出现。
