水利工程除险加固的具体方法
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   (一)前期勘察情况   只要是需要进行灌浆处理的水库坝面,一般都是受到坝面自身变形的影响和渗透稳定性能被周围环境破坏,水坝表面会会出现部分的裂痕、集中渗漏或者是浸润线出逸点等。对于出现问题的危害 ...
  (一)前期勘察情况
  只要是需要进行灌浆处理的水库坝面,一般都是受到坝面自身变形的影响和渗透稳定性能被周围环境破坏,水坝表面会会出现部分的裂痕、集中渗漏或者是浸润线出逸点等。对于出现问题的危害程度大小和破坏的表面积,在进行灌浆工程之前必须做好万全的预算和考察工作。考察的内容一般有水文地质的情况、土坝压实的程度、裂缝情况和渗漏情况、土坝土料的特性等。但是在调查水库土坝的时候,还需要将山体和坝头之间的塔触和渗漏情况记录在内,坝面有没有杂质和附着物,比如说迎水坡有没有护砌,坝顶部位有没有非常平整的道路等。
  (二)灌浆具体设计
  本文针对国内现阶段的水库坝体进行分析,现阶段设计人员在设计的时候,一般只要设计好浆液的位置和钻孔位置即可,其余部分只要按照标准要求进行就可以,相对来说比较简单和粗糙。根据水坝建设的内容和特点,把灌浆设计的分为以下几部分:
  1、灌浆类型的选用。依据现阶段已经结束的水库坝体工程,劈裂灌浆法并不是适用于所有的除险加固建设,所以说需要根据现阶段的调查情况,选择合理的灌浆法非常重要。通过分析现阶段国内的水库坝体设计,我们将其分成两种不同的情况:第一种,当大坝顶部存在整体性的沥青路面的时候,劈裂灌浆法没有办法将坝体劈裂,会形成帷幕,这个时候就需要本文提到的充填灌浆法加固。第二种,当山体和坝体接触的地方出现渗漏情况的时候,应该先深度勘察现场情况,找准渗透的特性和位置,依然利用充填灌浆法解决渗透问题。
  2、钻孔位置的设置。灌浆钻孔的设置必须根据坝体内部的隐患位置、应力情况和特性确定,可分为岸坡段和河槽段。水库土坝的直线部分就是河槽段,可以利用坝轴线设置单排的钻孔,而岸坡段需要用梅花形布孔先灌浆,在后期工程中沿着坝轴线布设钻孔,建造帷幕的连接,一般情况下这个点都会被设计师忽略。单孔灌浆的时间间隔一般不能低于5天,但是根据近几年国家颁布的成文规定中知道,间隔时间主要依据是灌浆进入到裂缝中形成固结状态为准,固结情况可以根据现场情况适当缩短。
