建筑施工技术名词解释
2014-7-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1、土的干密度:单位体积内土的固体颗粒质量与土的总体积的比值。   2、土的天然密度:土在天然状态下单位体积的质量。   3、土的含水量:土中水的质量与土的固体颗粒质量比。   4、土方调配:就是 ...
  4、土方调配:就是对挖土的利用、堆砌和填土的取得三者之间关系进行综合协调的处理。
  5、平均运距:挖土区土方重心至填土区土方重心的距离。
  6、土的可松性:自然状态下的土经过开挖后其体积因松散而增大,以后虽经回填压实仍不能恢复到原来的密实度。
  7、场地平整:将自然地面改造成人们所要求的设计平面的施工过程。
  8、最佳含水量:在一定功能的压实作用下,能使填土达到最大干密度时相应的含水率。
  9、弯曲调整值:起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值弯曲调整值。
  10、理论配合比:在实验室根据混凝土的配置强度经过试配和调整而确定。
  11、施工配合比:根据现场沙、石含水率,调整理论配合比后的配合比。
  12、受冻临界强度:指混凝土在遭受冻结前具备抵抗冰胀应力的能力。
  13、“三一”砌筑法:一铲灰、一块砖、一揉压。
  14、贯入度:是指在地基土中用重力击打贯入体时,贯入体进入土中的深度。
