打桩的质量控制
2014-7-4 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   打桩的质量控制包括打桩前、打桩过程中的控制以及施工后的质量检查。   (1)施工前应对成品桩做外观及强度检验,锤击预制桩,应在强度与龄期均达到要求后,方可锤击。接桩用焊条或半成品硫磺胶泥应有产品合 ...
  (1)施工前应对成品桩做外观及强度检验,锤击预制桩,应在强度与龄期均达到要求后,方可锤击。接桩用焊条或半成品硫磺胶泥应有产品合格证书,或送有关部门检验。
  (2)施工过程中应检查桩的垂直偏差控制在1%内。
  (3)平面位置偏差,单排桩<100mm,多排桩一般为1/2~1个桩的直径或边长。
  (4)打桩时,除了注意桩顶与桩身由于桩锤冲击破坏外,还应注意桩身受锤击拉应力而导致的水平裂缝。开裂的地方往往出现在吊点和混凝土缺陷处,这些地方容易形成应力集中。采用重锤低速击桩和较软的桩垫可减少锤击拉应力。
  (5)最后贯入度或标高必须符合设计要求。
  最后贯入度:在正常条件下进行(桩顶没有破坏、锤击没有偏心、锤落距符合规定、桩帽与弹性垫层正常),最后10击内桩的平均入土深度。
