吊顶工程施工技术要点
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   1.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。   2.主龙骨应从吊顶中心向两边分,间距不大于1000mm,吊杆的固定点间距900~l000mm。   3.不上人的吊顶,吊杆长度小于l000mm,可以采用6的吊 ...
  3.不上人的吊顶,吊杆长度小于l000mm,可以采用φ6的吊杆,如果大于l000mm,应采用φ8的吊杆,如果吊杆长度大于l500mm,还应在吊杆上设置反向支撑。上人的吊顶,吊杆长度小于等于l000mm,可以采用φ8的吊杆,如果大于l000mm,则应采用φl0的吊杆,如果吊杆长度大于l500mm,同样应在吊杆上设置反向支撑。
  4.吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。
  5.主龙骨宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的l/200~1/300.主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。
  6.跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
  7.次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。
