饰面板工程施工要点
2014-7-4 20:13| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:    (一)饰面板(砖)工程分类   饰面板安装工程一般适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。   饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大 ...
  (一)饰面板(砖)工程分类
  饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程。
  (二)施工环境要求
  湿作业施工现场环境温度不应低于5℃;
  采用有机胶粘剂粘贴时,不宜低于10℃。
  采用湿作业法施工的天然石材饰面板应进行防碱背涂处理。采用传统的湿作业法安装天然石材时,由于水泥砂浆在水化时析出大量的氧化钙,泛到石材表面,产生不规则的花斑,俗称泛碱现象,严重影响建筑物室内外石材饰面的装饰效果。因此,在天然石材安装前,应对石材饰面采用“防碱背涂剂”进行背涂处理。
  浸泡砖时,将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
  灌浆:把配合比为l:2.5水泥砂浆。第一层浇灌高度为l50mm,不能超过石板高度的l/3。
