抹灰工程施工技术要点
2014-7-4 20:33| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1.砂子宜选用中砂。   2.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于l5d。   3.室内抹灰的环境温度,一般不低于5℃。   4.抹灰总厚度大于35mm时应采取加强措施。   5.室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符 ...
  1.砂子宜选用中砂。
  5.室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用l:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
  6.滴水线应内高外低,宽度深度不小于10mm。
