楼梯的空间尺度要求
2014-7-4 20:25| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。   2.住宅套内楼梯的梯段净宽,当一边临空 ...
  2.住宅套内楼梯的梯段净宽,当一边临空时,不应小于0.75m;当两侧有墙时,不应小于0.90m。套内楼梯的踏步宽度不应小于O.22m,高度不应大于0.20m,扇形踏步转角距扶手边0.25m处,宽度不应小于0.22m。
  3.每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。
  4.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m;梯段净高不应小于2.20m。
