砌体房屋结构的主要构造要求
2014-7-4 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁。   伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开。   沉降缝的基础必须分开。   圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可 ...
  沉降缝的基础必须分开。
  圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。
  钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm。
