混凝土结构的优点
2014-7-4 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   (1)强度较高,钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用;   (2)可模性好,适用面广;   (3)耐久性和耐火性较好,维护费用低;   (4)现浇混凝土结构的整体性好,延性好,适用于抗震抗爆结构 ...
  (2)可模性好,适用面广;
  (3)耐久性和耐火性较好,维护费用低;
  (4)现浇混凝土结构的整体性好,延性好,适用于抗震抗爆结构,同时防振性和防辐射性能较好,适甩于防护结构;
  (5)易于就地取材。
  混凝土结构的缺点:自重大,抗裂性较差,施工复杂,工期较长。
