混凝土结构耐久性的要求
2014-7-4 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。   具有连续密封套管的后张预应力钢筋、其混凝土保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2;否则应比普通钢筋增加10mm。   先张法构件中 ...
  先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同,否则应比普通钢筋增加l0mm。
  直径大于l6mm的热轧预应力钢筋保护层厚度可与普通钢筋相同。
