试述新拌砼拌合物坍落度试验检测方法
2014-7-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   新拌砼拌合物坍落度试验检测方法:   1)试验前将坍落度筒冲洗干净,并放在不透水的润湿的平板上,并踏紧脚板。   2)将代表样分三层装入筒内,每层装入高度稍大于筒高的1/3,用捣棒在每一层的横截面上 ...
  新拌砼拌合物坍落度试验检测方法:
  2)将代表样分三层装入筒内,每层装入高度稍大于筒高的1/3,用捣棒在每一层的横截面上均匀插捣25次(在全面积上进行,沿螺旋线插捣),插捣时应插透本层并插入下层约20-30mm.在插捣顶层时,装入的砼应高出坍落筒,插捣完毕后抹平,而后立即垂直提筒时间在5-10s内完成,并使砼不受横向力及扭力作用。开始装筒至提起筒的全过程,不应超过2.5分钟。
  3)将坍落度筒放在锥体砼旁,量出筒顶至锥体砼顶中心的垂直距离即为坍落度。
  4)同一次砼宜测坍落度两次取其结果平均值。(每次都要换新的拌和物)如两次之差≥20mm以上,须做第三次,如第三次与前两次结果相差≥20以上,则重做试验。
  坍落度试验同时可测:棍度、含砂情况、粘聚性、保水性。
