水泥的安定性对道路与桥梁工程砼有什么实际意义?
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   水泥体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。各种水泥在凝结硬化过程中几乎都产生不同程度的体积变化,水泥石的轻微变化一般不影响砼的质量。但是水泥含有过量的游离氧化钙、氧化镁或硫酸盐时, ...
  水泥体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。各种水泥在凝结硬化过程中几乎都产生不同程度的体积变化,水泥石的轻微变化一般不影响砼的质量。但是水泥含有过量的游离氧化钙、氧化镁或硫酸盐时,水化速度较慢、水泥结硬后仍在继续水化,则引起已结硬的水泥石内部产生张应力,轻者可降低强度,重者可导致开裂或崩溃。
