如何选取沥青的标号?
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   沥青路面层用沥青标号宜根据气候条件、施工季节、路面类型、施工方法和矿料类型等进行选用。其他各层的沥青可采用相同的标号,也可采用不同的标号。通常面层上层宜选用较稠的沥青,下层或连接层宜用较稀的沥青。 ...
  沥青路面层用沥青标号宜根据气候条件、施工季节、路面类型、施工方法和矿料类型等进行选用。其他各层的沥青可采用相同的标号,也可采用不同的标号。通常面层上层宜选用较稠的沥青,下层或连接层宜用较稀的沥青。当沥青标号不符合使用要求时,可采用不同标号的沥青掺配,但掺配后的技术指标应符合要求。
