什么是沥青含蜡量?
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   沥青含蜡量是以蒸镏法馏出油分后,在规定的溶剂及低温下结晶析出的蜡的含量。以质量百分比表示。国外测定含蜡量的方法有:蒸镏法、硫酸法、组成分析法。   对沥青混合料路面的影响:   1、高温变软,因 ...
  对沥青混合料路面的影响:
  1、高温变软,因此,用含蜡量高的沥青拌制的沥青混合料也易变软,高温稳定性差。
  2、低温变硬变脆,低温条件下变形能力差,所以,造成沥青混合料路面低温变形能力差。
  3、由于蜡的存在容易使沥青与集料剥落(即降低粘附性)。
  4、蜡容易包裹在石料表面,降低了沥青混合料路面的抗滑性能。
  5、蜡的存在会导致室内试验数据不准,因而影响沥青混合料路面的质量。
