影响混凝土强度的因素有哪些?
2014-7-4 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   影响混凝土强的因素是多方面的,归纳起来主要有以下几方面:材料的组成、制备的方法、养生条件和试验条件四大方面。   材料对混强度的影响:   1、水泥的强度和水灰比,主要取决于其内部起胶结作用的 ...
  材料对混强度的影响:
  1、水泥的强度和水灰比,主要取决于其内部起胶结作用的水泥石的质量,水泥石的质量则取决于水泥的特性和水灰比。
  2、集料的特性,集料对混凝土的强度有明显的影响,特别是粗集料的形状与表面性质对强度有着直接的影响。
  3、浆集比对混凝土的强度也有一定的影响,在水灰比相同的条件下,在达到最优浆集比后,混凝土的强度随着浆集比的增加而降低。
  养护条件对混凝土强度的影响:湿度、温度、龄期。
  试验条件对混凝土强度的影响:影响混凝土力学强度的试验条件有:试件的形状与尺寸、试验件的湿度、试件的温度、支承条件和加载方式。
  提高水泥混凝土强度采取的措施:
  1、选用高强度水泥和早强水泥。
  2、采用低水灰比和浆集比。
  3、掺加混凝土外加剂的掺和量。
  4、采用湿热处理:蒸气养护和蒸压养护。
  5、采用机械搅拌和振捣。
