什么是水泥混凝土的工作性?
2014-7-4 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   水泥混凝土的工作性包含:流动性、可塑性、稳定性和易密性这四个方面的含义。应该具有:满足运送和浇捣要求的流动性,不为外力作用产生脆断的可塑性,不产生分层、泌水和易于浇捣密致的密实性。   测定水泥 ...
  测定水泥混凝土工作性的方法有:坍落度试验和维勃稠度试验。
  坍落度试验:是用标准坍落度筒测定,试验时将坍落度筒放在用水润湿过的平板上,将混凝土拌和物分三层装入坍落度筒中,每层装入高度稍大于筒高的三分之一,每层均匀的插捣25次。最后将多余试样用镘刀刮平,而后立即垂直提起坍落度筒,将坍落度筒与混和料并排放在平板上,测量筒高与坍落后的混凝土试件最高点之间的高差,即为新拌混凝土拌和物的坍落度,以毫米为单位。进行坍落度试验时,应观察混凝土拌和物的粘聚性、保水性、棍度和含砂情况。
