水泥常规指标有哪些?
2014-7-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   1、细度:采用干筛法和负压筛法,发生争议时以负压筛法为准。   2、体积安定性:采用试饼法和雷氏夹法,发生争议时以雷氏夹法为准。   3、标准稠度用水量:调整水量法和固定水量法,发生争议时以调整水 ...
  3、标准稠度用水量:调整水量法和固定水量法,发生争议时以调整水量法为准。
  4、凝结时间,初凝时间:是指水泥从加水时刻起到水泥失去塑性而经过的时间。终凝时间;是指水泥从加水时刻起到水泥硬化而经过的时间。
