什么是水泥的体积安定性?
2014-7-4 20:10| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   水泥的体积安定性是水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。水泥体积安定性试验通常采用试饼法和雷氏夹法。   各种水泥在凝结硬化过程中几乎都产生不同程度的体积变化,水泥石的轻微变化一般不影响混凝土 ...
  各种水泥在凝结硬化过程中几乎都产生不同程度的体积变化,水泥石的轻微变化一般不影响混凝土的质量。但是,水泥含过量的游离氧化钙、氧化镁或硫酸盐时,水化速度较慢,水泥结硬后仍在继续水化,则引起已结硬的水泥石内部产生张应力,轻着可降低强度,重着可导致开裂或崩溃。
  评价的方法:试饼法和雷氏夹法。
