一级建造师复习资料:机电工程项目施工进度偏差的分析
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1.分析有进度偏差的工作是否为关键工作:若出现偏差的工作为关键工作,则无论偏差大小,都对后续工作及总工期产生影响,。必须采取相应的调整措施。若出现偏差的工作不为关键工作,需要根据偏差值与总时差和自由 ...
  1.分析有进度偏差的工作是否为关键工作:若出现偏差的工作为关键工作,则无论偏差大小,都对后续工作及总工期产生影响,。必须采取相应的调整措施。若出现偏差的工作不为关键工作,需要根据偏差值与总时差和自由时差的大小关系,确定对后续工作和总工期的影响程度。
  2.分析进度偏差是否大于总时差:
  若工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差必将影响后续工作和总工期,必须采取相应的调整措施。若工作的进庋偏差小于或等于该工作的总时差,此偏差对总工期无影响,但它对后续工作的影响程度,需要根据比较偏差与自由时差的情况来确定。
  3.分析进度偏差是否大于自由时差:
  若工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差对后续工作产生影响,如何调整应根据后续工作允许影响的程度而定。若工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差,此偏差对后续工作无影响,原进度计划可不作调整。
  4.重点分析对供应商违约、资金不落实、计划编制失误、施工方法不当、施工图提供不及时等引起的进度偏差,及时采取措施调整。
  5.分析偏差采用的计划表达形式,用横道图表达的计划只要将计划线的长度与实际进度线长度对比即可判定是否有偏差和偏差的数值。用网络图表达的计划可用S形曲线比较法、前锋线比较法和列表比较法等进行判定。
