一级建造师复习资料:工业炉烘炉的一般规定
2014-7-3 18:46| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1.工业炉内衬施工验收完毕应及时进行烘炉,不能及时烘炉,应采取相应的保护措施。   2.工业炉在投人生产前,必须烘干烘透。烘炉前,应先烘烟囱和烟道。   3.耐火浇注料内衬应按规定养护后,才能进行烘炉 ...
  3.耐火浇注料内衬应按规定养护后,才能进行烘炉。
  4.工业炉的烘炉,应在其生产流程有关的机械和设备(包括热工仪表)联合试运转及调整合格后进行。
  5.工业炉在烘炉前,应根据炉子结构和用途、耐火材料的性能和建筑季节等制订烘炉曲线和操作规程。其主要'内容有;烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施和操作规程等。烘炉后蒋降温的炉子。在蜞炉曲线中应注明降温速度。
  6.工业炉烘炉必须按烘炉曲线进行。烘炉过程中,应测定和绘制实际烘炉曲线。烘炉时,应作详细记录。对所发生的一切不正常现象,应采取相应措施,并注明其原因。
  7.炉子烘炉过程中所出现的缺陷经处理后,才可以投入正常生产。
