一级建造师复习资料:工业炉冬期施工的一般规定
2014-7-3 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1.当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日平均气温高于5℃时,解除冬期施工。   2.冬期砌筑工业炉,应在采暖环境中进行。   3.砌筑工业炉时,工作地点和砌体周围的温度,均不应 ...
  3.砌筑工业炉时,工作地点和砌体周围的温度,均不应低于5℃。炉子砌筑完毕,但不能随即烘炉投产时,应采取烘干措施,否则砌体周围的温度不应低于5℃。
  4.耐火砖和预制块在砌筑前,应预热至O℃以上。耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度,均不应低于sc.但黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料,磷酸盐耐火浇注料施工时的温度,不宜低于10℃。
  5.冬期施工时,耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌在暧棚内进行。水泥、模板等材料宜事先运人暖棚内存放。
  6.调制耐火浇注料的水可以加热,加热温度为:硅酸盐永泥耐火浇注料的水温不应超过60℃;高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30℃。水泥不得直接加热。
  7.耐火浇注料施工过程中,不得另加促凝剂。
  8.水泥耐火浇注料的养护,可采用蓄热法或加热法。加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过80℃;加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30℃。
  9.黏土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护,应采用于热法。加热水玻璃耐火浇注料的温度,不得超过60℃。
  10.喷涂施工时,除应对骨料和水在装入搅拌机前加热外,还应对喷涂料管、水管及被喷炉(或管)壳采取保温措施。
