一级建造师复习资料:工业炉砌筑材料
2014-7-3 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    1.耐火材料   主要按耐火度分为普通耐火材料(1580~1770℃)、高级耐火材料(1770~2000℃)和特殊耐火材料(2000℃以上)三类。   2.隔热性耐火材料   在工业炉结构中,一般在直接接触高温的 ...
  1.耐火材料
  2.隔热性耐火材料
  在工业炉结构中,一般在直接接触高温的耐火材料背面(也有直接接触高温环境的情况),设有一层具有较好隔热性的耐火材料,以此城少炉体热损失、提高热效率,同时可以降低炉休外侧温度、改善炉周围环境。
  3.锚同性材料
  主要有金属材料和耐火材料两种,在较低的温度环境(接触温度低于1100℃)中可使用金属材料,高于这一温度,通常使用耐火材料。具有代表性的耐火锚固材料是锚固砖。砌体中锚固件的选用,除了考虑环境温度条件,还要考虑砌体结构的特点。
  4.其他辅助材料
  主要包括膨胀缝填充材料、高温辐射涂料、保护性材料。膨胀缝填充材料主要有马粪纸、PVC板、发泡苯乙烯和陶瓷纤维等。高温辐射涂料是一种液体自粘性材料,通过涂刷或喷涂的方式,以涂层的形式粘附在高温炉墙的高温侧表面。保护性材料主要有防氧化材料、表面固化材料、砖缝封固材料等。三、工业炉砌筑的基本规定L工业炉砌筑工程应按设计图纸施工,包括图纸、材料的规格和数量、特殊说明等。
