一级建造师复习资料:绝热材料的机械强度
2014-7-3 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   由于材料的机械强度与密度成正比,密度大,其机械强度也高,导致导热系数增大。绝热材料在运输、储存、使用过程中,可能受到拉伸、挤压、弯曲、扭曲等荷载的作用,如果超过材料允许承受的极限,硬质和半硬质材料 ...
  由于材料的机械强度与密度成正比,密度大,其机械强度也高,导致导热系数增大。绝热材料在运输、储存、使用过程中,可能受到拉伸、挤压、弯曲、扭曲等荷载的作用,如果超过材料允许承受的极限,硬质和半硬质材料会发生塑性变形甚至破坏。因此,必须要求材料具有一定的抗压强度、抗拉强度、抗折强度等。
