一级建造师复习资料:材料的含水率
2014-7-3 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   材料的含水率对材料的导热系数、机械强度、密度影响很大。材料吸附水分后,在材料的气孑里被水占据了相应的空气位置,而且水在蒸发时要吸收大量热量,材料的导热系数就会大大增加。规定保温材料的含水率不得大于 ...
  材料的含水率对材料的导热系数、机械强度、密度影响很大。材料吸附水分后,在材料的气孑里被水占据了相应的空气位置,而且水在蒸发时要吸收大量热量,材料的导热系数就会大大增加。规定保温材料的含水率不得大于7.5%(重量%)。由于保冷材料用于常温以下的保冷或0℃以上常温以下的防结蘑,它的热流方向与保温的热流方向相反。保冷层外侧蒸汽压大于内侧,蒸汽易于渗入保冷层,致使保冷层内产生凝结水或结冰。因此,保冷材料应为闭孔型材料,保冷材料含水率不得大于1%。
