一级建造师复习资料:绝热材料的主要技术性能
2014-7-3 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.设备和管道的保温结构应用非燃烧材料组成,保冷结构可由阻燃材料组成。设备和管道的隔热层除必须采用填充式结构外,宜选用隔热制品。   2.绝热材料的最高(低)使用温度保温材料的最高使用温度应高于被保 ...
  2.绝热材料的最高(低)使用温度保温材料的最高使用温度应高于被保温的设备或管道的外表面温度;保冷材料的使用温度范围应大于被保冷设备或管道的最低和最高表面温度。最高使用温度是指绝热材料长期安全可靠地工作所能承受的极限温度。当材料在超过最高使用温度下使用时,可能会产生着火、裂纹、松散,失去应有的机械强度和固形能力等。
