一级建造师复习资料:绝热材料的分类
2014-7-3 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   绝热材料自身的热传导性较差,利用空气是热的不良导体这一特性,绝热结构通常是含有大量孔隙的轻质材料(当孔隙达到一定程度,孔隙中辐射、对流两种传热方式的影响加强了,导热系数反而增加)。通常把室温下导热 ...
  绝热材料自身的热传导性较差,利用空气是热的不良导体这一特性,绝热结构通常是含有大量孔隙的轻质材料(当孔隙达到一定程度,孔隙中辐射、对流两种传热方式的影响加强了,导热系数反而增加)。通常把室温下导热系数低于0.2W/(mK)的材料称为绝热材料。而对于设备及管道绝热,国家标准的界定是:当用于保温时,其绝热材料及制品在平均温度小于等于623K(350℃)时,导热系数值不得大于0.12W/(mK);当用于保冷时,其绝热材料及制品在平均温度小于等于300K(27℃)时,导热系数值不得大于0.064W/(m.K)。
  1.按材料基础原料划分,可分为无机类和有机类;
  2.按结构划分,可分为纤维类、颗粒类和发泡类;
  3.按产品形态划分,有板、块、管壳、毡、毯、棉、带、绳以及散料等;
  4.按密度划分,有特轻类(P=80~60kg/m3)和轻质类(p=80~350kg/m'3);
  5.按可压缩性划分,可分为硬质、半硬质和软质。即承受2.OkPa压力下的相对变形不超过6%时为硬质,相对变形在6%N30%时为半硬质,相对变形超过30%时为软质。
