一级建造师复习资料:绝热结构设计的一般要求
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   通常,当设备及管道外表面温度低于环境温度时,需要设置保冷绝热层,其绝热层厚度不得低于根据工艺、防结露和经济性要求所确定的计算厚度。当设备及管道外表面温度高于50℃时,需要设嚣保温绝热层,其绝热层厚度 ...
  通常,当设备及管道外表面温度低于环境温度时,需要设置保冷绝热层,其绝热层厚度不得低于根据工艺、防结露和经济性要求所确定的计算厚度。当设备及管道外表面温度高于50℃时,需要设嚣保温绝热层,其绝热层厚度接相关规定计算确定。对于生产工艺有特珠要求的设备及管道,如放空和排液管道,处理或通过易燃、易爆、有毒等危险物料,要求及时发现泄漏的阀门、法兰处,则视情况不设绝热层或设置可拆卸绝热层。
