一级建造师复习资料:保冷结构性能要求
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   1.耐用性要求。保冷结构设计应保证其在有限使用期内的完整性,即在有效使用期内不允许发生损坏、腐烂、剥落、开裂及收缩变形等现象。   2.保护性要求。保冷结构要有一定的机械强度,防止其因自重或轻微撞击 ...
  2.保护性要求。保冷结构要有一定的机械强度,防止其因自重或轻微撞击而受破坏。
  3.防护性要求。防潮层必须切实起到防水、防潮、保护保冷层的作用,确保其保冷效果良好;保护层必须切实起到保护防潮层和保冷层的作用,防止环境和外力对保冷结构的有害影响,延长保冷结构的使用寿命,并使外形整齐美观。
  4.可拆性要求。保冷结构一般不考虑可拆卸性,对需要维护检修的法兰、人孔、阀门等部位,宜采用可拆卸形式的保冷结构。
