一级建造师复习资料:防潮层
2014-7-3 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   是保冷层的维护层,将防潮材料敷设在保冷层外,阻止外部环境的水蒸气渗入,防止保冷层材料受潮后降低保冷功效乃至破坏保冷功能。   (1)防潮层的敷设按设计所需要的水蒸气渗透阻确定。对于埋地或地沟内所敷 ...
  (1)防潮层的敷设按设计所需要的水蒸气渗透阻确定。对于埋地或地沟内所敷设的管道,其保温层的外表面也应按实际需要设置相应的防潮层。
  (2)防潮层应密封和完整。防潮层需涂抹均匀、搭缝平整,以保证其密封性能。对加厚的绝热层部位,或因支撑外露而延长绝热层的部位,其外表面也需要设置相应的防潮层,以保持防潮结构的延续和完整。对某些局部接缝或缝隙,应用密封剂填充。
  (3)防潮层外不得设置铁丝、钢带等硬质捆扎件,以防止对防潮层的破坏。
  (4)防潮层材料应具有抗蒸汽渗透、防水、防潮、无毒、耐腐蚀的性能,且化学性能稳定,不得对隔热层和保护层产生腐蚀或溶解作用,吸水率不应大于1%.防潮层应选择夏季不软化,不流淌,不起泡,低温时不脆裂、不脱落的材料。
